佛山市德耐克热能技术有限公司
FOSHAN DELK ENERGY TECHNIQUE CO.,LTD.
主营:电磁阀,减压阀,比例阀,切断阀,放散阀,烧嘴,点火控制器,压力开关
工业窑炉燃烧设备及电动执行器
发布日期:2023-08-29 来源:http://www.danoooo.com/__LANG__/NewsList/2.html 作者:18566303837
我们公司意科莱是代理意大利马达斯燃烧的专业设备,做燃烧设备有20年了。是专业设计燃烧系统的厂家,有专业的技术调试团队配合你们。主要跟你们配套的设备有燃气减压阀、燃气电磁阀、自动点火器、烧嘴控制器、电动执行器、空燃比例阀、燃气点火烧嘴、燃油烧嘴、火帘烧嘴 、燃气线性调节阀、燃气比例混合器、燃气过滤器、压力开关、切断阀、放散阀、燃气零压阀等等,都是工业窑炉生产设备上常用的配件。
GRT50系列:
● 提供多种型号以满足各种不同需求,包括输入信号、电流电压、回转扭矩和许多其他应用需要。
● 支持110V和220V交流电压电源,有一个自由电源型号输入4-20mA直流电流型,内部还有一个4-20mA直流电流输出信号。
● 具备2点辅助输出和2噗开关限位调节。
● 超长寿命设计,可以简单的取代其它品牌。
● 输入信号有 脉冲控制接点、反馈电阻、继电器正反转接点、4-20mA直流电流。
GRT50选型指南:
GRT50-603, GRT50-605, GRT50-606 R, GRT50-606, GRT50-608,
输入信号有 :
● 脉冲控制接点、
● 反馈电阻、
● 继电器正反转接点、
● 4-20mA直流电流。
GRT50选型指南   对应不同的应用需求,有一系列产品型号可选择:
GRT50系列电动执行器
电气接线图
GRT60电动执行器
GRT60系列电动执行器机构用于需要0-90°旋转动作的所有场合。控制信号有三点式控制信号,连续控制信号及亮点式控制信号。
● 采用欧洲技术,符合欧洲燃气应用规范
● 三点式控制信号及连续式控制信号(4-20mA)应用于连续式控制,
   两点式控制信号的执行机构应用于开/关 或 大/小火的脉冲控制方式
● 可选用手动/自动转换开关, 便于安装调试和日常维护
● 阀位指示器可以在阀体上外面显示阀位
● 标准可调凸轮可对阀体做较好调节
● GRT60 可以有两个轴端输出扭矩
● 可以输出阀位反馈信号
● 占空比100%,保护等级:1
● 环境温度: -20℃- 60℃
● 工作电压: 220V
● 功率: GRT60: 110VA,    其他为 4.8VA
安装要求:
● 工作环境温度:-20℃- 65℃
● 检测线用塑料电缆保护管单独走线,远传时要和主电缆分开放置,以避免外部的电磁干扰。
● 火线、零线不可接错,电柜地线与烧嘴及IFT458自动点火及检测控制器上的地线一定要相连通。
● 电源:AC220V,电压波动要求在-15%- 10%范围内,频率50HZ,零线不可带漂浮电压(其它供电电源型号可特别定制)
功率:18VA 25VA(点火功率25VA)。
● 内置点火变压器点火电流:25mA,22KVSS,点火间隙2-3mm,点火高压线<1m。高压线不可穿于金属管中,高压线与检测线分开布线。
● 安装尺寸:可用U型导轨35mm,宽113mm、高75mm、深120mm,底板上两安装孔间距70mm。
● 熔断器:3.1高等延迟H型。
一体自动化点火控制器 IFT458-5/2/1T、IFT258-5/12/1T、IFT244-5/2/1T
IFT458 型自动烧嘴控制器
用于控制烧嘴的点火和火焰监测,可控制带助燃风的烧嘴也可控制大气烧嘴,单阀门控制,也可用于不用吹扫或吹扫由其它控制系统控制的系统中
安装要求:
● 工作环境温度:-10℃- 65℃
● 电源:AC220V,电压波动要求在-15%- 10%范围内,50/60HZ,零线不可带漂浮电压。
● 安装:用20mm长的M5螺杆M5螺母固定,宽1规格、高90mm、深62mm,底板上两安装孔间距139mm。
● 熔断器:2A熔断型。
IFT158 高压点火器,点火器
接线说明
接线端子:1、火线,2、零线。输出:高压点火线,接地线。
1、本点火器只具备点火功能;
2、检测线用塑料电缆保护管单独走线,远传时要和主电缆分开放置,
以避免外部的电磁干拢;
3、工作环境温度:-10℃ -- 65℃ 无冷凝;
4、电源:AC220V, 电压波动要求在-15/ 10% 范围内,50/60HZ,零线
不可带漂浮电压。功率:18VA 25VA(点火功率25VA);
5、内置点火变压器点火电流:25mA,22KVSS,点火间隙为2-3mm,点
火高压线〈1m。
6、熔断器:2A 熔断型;
7、可配合自动烧嘴控制器IFT258 点火使用。
配合使用的相关配件:
●压力开关,燃气压力开关,压力表,燃气压力表
  意大利Madas(马达斯)MW系列空气、燃气压力开关应用于欧洲EN1854所允许的各种工业用途和加热系统中,用于燃气、空气、烟气等介质。
技术参数:
 压力动作点范围:0.4-500mbar
 环境温度:-15℃— 60℃
 电压:230V AC 高等
 电压公差:±15%
 压力管连接:RP1/4〞
●点火变压器
  意大利MADAS TR系列高压点火变压器主要用于点燃工业燃烧器的引导火。点火可靠,适应于间断点火的场合,主要型号有TRE及TRS型。
● 符合欧洲工业标准EN61588/2/3.
● 符合欧洲低压标准73/23/CEE和电磁标准89/336/CEE。
● 初级电压:220V,频率50Hz
● 次级电压:8KV,峰值:11KV,点火电流:20mA
● 工作时间:19%的工作周期
● 防护等级:IP54,温度等级:B,环境温度:-20℃- 60℃
● 点火和火焰检测可公用一根电极。
● 接线:黑色、蓝色线接电源,棕色线为高压地线(单电极时为反馈线),双色线为外壳地线。
如有燃烧控制系统,烧嘴, 点火控制器,减压阀,电磁阀 等燃烧配件的需求,敬请联系:
冼小姐:***请点击商铺导航 联系我们***
